Подтверждаю 100%.Проверено. Ни Боже упаси ..(с)
С сеткой в верхнем нагревателе я паял некоторое время. Скажу, что пользу никакой. При условии, что сам нагреватель достаточно качественный изначально.
При опускании верха при постоянной мощности с высоты 50 до 20 мм, т.е. на 30 мм разница будет охрененная. Это требует однозначного изменения профиля. Так больше не шутите.
Ни Боже упаси..(с) шутить.Именно сетка 60 mesh дала снижение скорости нагрева.При 23мм(это точное расстояние,по риске)и МХМ видяхе скорость набора на 1-й ступени верха=0,3-0,4°C,на второй=0,6-0,7 (точне просто не могу измерить).Что несколько МХМок и 2 десктопные пережили благополучно.Без сетки и при 47мм до ВИ у мну теперича 0.2 и 0.5°C соответственно.0.7 многовато,согласен.Если ток на троих..(сорри ,не удержался)
Я имел ввиду конденсаторы, расположенные практически вплотную к чипу. Такое можно довольно часто увидеть возле южного моста на десктопных платах. Если не выпаять - конец ему полюбому даже под экраном.
Угу.не сразу сообразил,исправлять пост не стал.
Откуда вам известно, кто кого более опытный? Может вы меня знаете? Или вы определили это по количеству постов на форумах?
Я отписывал уже,что отношусь к вам с огромным уважением и ни в коем разе не хотел обидеть.Более того,вы сделали для многих форумов гораздо больше многих и многих других.Но,к примеру Адиль (на старом мониторе)тож противник шторок.А он точно "щи лаптем не хлебает"(с).Видимо оба варианта имеют право на жизнь.Так что каждый выберет подходящий именно ему-шторки или экраны.Вы не против?
Я видел многих "спецов" с огромным количеством постов, но совершенно не понимающих о чем пишут. Вы, кстати, сами недавно имели возможность убедиться в этом на близком форуме.
[пробел]:)
  • maxlabt, а какая у вас
  • хорошо, спасибо
  • гдеж такую раздобыть?)
  • много флюса
  • Krievs, спасибо за советы.
  • Хорошо, спасибо
  • На 1 и 2 шаге можно греть и
  • вполне
  • большое спасибо
  • maxlabt, все сделал почти
  • gms, на этом графике у меня
  • Как я уже писал на НБ1, у
  • У всех .
  • зачем и главное как вы это
  • gms Это одно и то
  • из картона лучше...
  • Sergeym21nesitco -
  • Nazaru Ага, низ у Вас
  • gms, Нет, спасибо погляжу.
  • а в чем проблема??!!
  • что-то тема заглохла?
  • vladimersv Да, но перед тем
  • вот это проще всего и всем
  • vladimersv Ну елки-палки! А
  • maxlabt Я вообще еще не
  • maxlabt Я исхожу из того,
  • sergei21 , вы все не верно
  • VladSko , я им писал, что
  • gms VladSko
  • gms Часть Ваших расчетов не
  • rzdpasha Дело в том, что
  • Nazaru На малом столе так.
  • Nazaru , а к чему у Вас
  • Сегодня себе верх соорудил:
  • Доделал управление
  • угу
  • GH14 Как бы поступил я в
  • igils , спасибо за ответ. А
  • Про гугл не знал , но все
  • Viktor1972 Отписал в ЛС.
  • 100%
  • sergei21 Что-то у Вас все с
  • наоборот чем длиннее тем
  • sed_alex Если Вы ее еще и
  • VladSko здесь у вас на на
  • А я о чем пишу? Именно о
  • на чём меришь ?
  • Re: POST-349023
  • Re: POST-349021
  • Пока писал, maxlabt уже
  • нет я его вернул.
  • sega294 Вот тут ребята
  • спасибо за ответ, а есть ли
  • Ага - и тебя с тем же. Вот
  • спасибо maxlabt за инфу.
  • NiTRr0
  • хорошо спасибо.
  • но я не в москве живу а то
  • ок спасибо всем.
  • VladSko , спасибо большое!
  • Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
  • читал
