вот это проще всего и всем понятнее будет как пример зделать пробный профель.
тоесть сам процес составления профеля .
Да, но перед тем как составлять профиль пайки, сначала индивидуально налаживают НОВУЮ станцию на равномерный нагрев системы на различных скоростях нагревания для различных плат (используются "трупы"). Если этого добиться, то при выполнении термопрофиля, равномерность прогревания будет гарантирована. Чтобы не получилось так, что на верху компонента "кипит вода", а снизу "лежит лед" или наоборот – не любят они этого. Вот при этой настройке и "играются" ВИ и НИ. После этих настроек запоминают их и дальше уже пользуются готовыми.
vladimersv
