Я думаю что температура самого нагревателя низа просто некорректно отображается на графике. Низ при 100 *С не нагреет плату до 160*С. И даже верх не поможет в этом, при условии что датчик низа на плате в стороне от места пайки. Кстати, если приглядеться на график датчика возле чипа, то можно заметить, что он повторяет колебания температуры нижнего нагревателя. Это еще раз подтверждает, что температура низа больше 100*С. Реально, там должно быть порядка 250*С.
