В том-то и дело,что ПИД у меня
Пока в раздумьях - заработаю на ТПМ-151 - куплю его, а пока с интересом наблюдаю за вашими Krievs наработками - симпатизируют!
Хоть и боюсь испытать на своей шкуре "бешенство ПИДов"
В том-то и дело,что ПИД у меня "рулит" ток низом.Для низа пид вполне приемлем.А верх...с чем бы сравнить...видимо,примерно как если делать на переключаемых компараторах...что ли.Управление строго по мощности.И,повторюсь-риск "запороть" чип минимален.Вот еще одна схема(вложение)керамику именно на такой собираю.Полный автомат опять же.Выход ПИДа управления верхом надо выставить в режим вкл/вык,а не пид регулирование.Так-как все шаги привязаны к температурам-термопрофиль автоматически будет соблюден в независимости от размеров платы.Измениться может ток время в небольших пределах.Пока даж на 1 контроллере никаких проблем.Но я не настаиваю-вон 410 Альтек на АЛИ уже за 60 вечнозеленых можно купить.
*да,датчики как на фото не годятся-инерция ого-го.доработать можете так:вложение 2.Только для фото 0009-обычная термопара.На 0010 походу PT-не щупал такой,так что не подскажу.
И это без верха... Некуда мне такую обжору подключить будет... Вот ведь почему про 4шт. фотки сделал
К моменту включения верха-при правильно настроенной станции-у Вас уже давно будет работать ПИД(к примеру)регулирование низа.И верх же-ж не весь килловат жрет.У меня максимум 600вт.Так что проблем быть не должно.Условия,кстати,точно как у Вас.
*прикинул:3.25 квт=почти 15А.до начала рабоды регулирования мощности низа-будете сидеть в темноте...практически.. или переходите на лед лампы.Кстати,у меня осенью уже год будет,как все освещение на лед-
upravlenie_2_pid_v3.5.jpg 27.01 КБ
apgreyd_termopary-2.jpg 46.82 КБ
  • maxlabt, а какая у вас
  • хорошо, спасибо
  • гдеж такую раздобыть?)
  • много флюса
  • Krievs, спасибо за советы.
  • Хорошо, спасибо
  • На 1 и 2 шаге можно греть и
  • вполне
  • большое спасибо
  • maxlabt, все сделал почти
  • gms, на этом графике у меня
  • Как я уже писал на НБ1, у
  • У всех .
  • зачем и главное как вы это
  • gms Это одно и то
  • из картона лучше...
  • Sergeym21nesitco -
  • Nazaru Ага, низ у Вас
  • gms, Нет, спасибо погляжу.
  • а в чем проблема??!!
  • что-то тема заглохла?
  • vladimersv Да, но перед тем
  • вот это проще всего и всем
  • vladimersv Ну елки-палки! А
  • maxlabt Я вообще еще не
  • maxlabt Я исхожу из того,
  • sergei21 , вы все не верно
  • VladSko , я им писал, что
  • gms VladSko
  • gms Часть Ваших расчетов не
  • rzdpasha Дело в том, что
  • Nazaru На малом столе так.
  • Nazaru , а к чему у Вас
  • Сегодня себе верх соорудил:
  • Доделал управление
  • угу
  • GH14 Как бы поступил я в
  • igils , спасибо за ответ. А
  • Про гугл не знал , но все
  • Viktor1972 Отписал в ЛС.
  • 100%
  • sergei21 Что-то у Вас все с
  • наоборот чем длиннее тем
  • sed_alex Если Вы ее еще и
  • VladSko здесь у вас на на
  • А я о чем пишу? Именно о
  • на чём меришь ?
  • Re: POST-349023
  • Re: POST-349021
  • Пока писал, maxlabt уже
  • нет я его вернул.
  • sega294 Вот тут ребята
  • спасибо за ответ, а есть ли
  • Ага - и тебя с тем же. Вот
  • спасибо maxlabt за инфу.
  • NiTRr0
  • хорошо спасибо.
  • но я не в москве живу а то
  • ок спасибо всем.
  • VladSko , спасибо большое!
  • Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
  • читал
