Morelock, укоротить можно без проблем. Я вообще все спирали заменил. Нормально работает. Выпрямляется конец спирали на 5 см и просовывается в чашку вместе с контактным лепестком, а после наматывается плотно на него с внешней стороны. Можно еще и обжать, но я не обжимал. Контакт нормальный, ничего не греется.
В этой трубке родная спираль болтается как сопля, попытался ее перемотать на деаметр 6,5 мм, но толком ничего не вышло, ровно намотать не удалось
maxlabt, вы сами спирль наматывали, что использовали в качестве стержня? Или подобрали сразу более подходящюю спираль?
