igils, все понял, спасибо. Так и думал, что это фторопласт. Осталось понять где его взять .
maxlabt, сегодня наконец смог выполнить Ваше поручение. Плату для этого взял GIGABYTE GA-945GCMX-S2, вот ее фото
Так выглядит плата, с установленными на нее датчиками и обложенной на всякий случай (не знаю, нужно или не нужно) фольгой вокруг зоны действия ВИ. Датчик НИ: Датчик ВИ:
Получившиеся графики:
Сразу после того, как чип "поплыл", я отключил нагрев, дабы не сжечь чип - ведь мы еще не корректировали профиль исходя из полученной температуры ликвидуса. Разница в нагреве по датчикам НИ и ВИ в итоге вылилась в 30 градусов. Видимо сказывается то, что я датчик НИ близко к боковому держателю платы приставил, но я лучшего места найти не смог. Может быть Вы подскажите куда было бы оптимальнее его установить?
В итоге чип поплыл при температуре 211 С*. Жду дальнейших указаний!
