Оцените идею по борьбе с морганием света при мощном низе и слабой проводке:
Делаем 3 группы запаралеленых кварцевых трубок с раздельным управлением (например АТмега??+МОС3062 зеро-кросс+ВТА12)
На софтварном трехканальном шиме с 50 импульсами в секунду и периодом в секунду (синхронизация от сети - получаем аналог управления пропусками периодов) реализуем сдвиг отсчета каналов ШИМ по фазе на треть периода.
В итоге, к примеру при мощности 33% (по ШИМ) получаем работающие по очереди 3 секции. Период в секунду достаточен для того, чтобы
неравномерность температур между включенными и выключеными в данный момент трубками не ощущалась.
По моим прикидкам - на 33% и 66% мощности получаем равномерное потребление, на мощностях <33% потребляемая мощность колеблется между 0 и 33%, аналогично между 33% и 66%.
т.е. нагрузка на сеть должна в итоге неплохо "размазыватся" по времени, избавляемся от скачков 0-Pmax-0, характерных для режима вкл-выкл.
з.ы. для себя реализовывать не планирую - ибо к ближайшему щитку (пром. объект) подключен через 40А пакетник и 6 квадратов меди - но может кому понравится/понадобится.
