Нагреватель излучает во все стороны и наша задача направить излучение нижней стороны в противоположное направление. Для этого мы применяем отражающий материал. Парабола нужна, когда необходимо создать фокусированное излучение, а нам нужно просто уменьшить потери излучения снизу и все. Так что тут лучше простое корыто. Хотя по краям можно и закруглить углы.
Я просто предположил как лучше и эффективнее.Учитывая расстояние между элементами у krepostnoy.Учитывал именно это:"Отраженные от параболического отражателя лучи, строго параллельны друг другу и оси параболы"(с).Но по большому счету согласен-корыта будет достаточно.Тем более учитывая,что принцип расстояние до платы бОлее 4/3 расстояния между нагревателями у автора вопроса соблюден.вот себе,очевидно,мог и плоский лист поставить-вряд ли замечу разницу при моем расстоянии между элементами 3мм.Но уже свершилось-сегодня переделал отражатели из банок на отражатель от прожектора.Хотя...если у меня задача отражателя максимально вернуть часть излучения нагревателю-может и стоило с параболой заморачиваться...эх,буду изучать вплотную этот вопрос-интересно стало зря я цельный день потратил али нет.
P.S.krepostnoy,если что-прислушивайтесь к советам maxlabt,а не к моим изысканиям.У него опыта-вагон и малень.. целый состав вообщем
малень..целый состав вообщем
