При правильном нагреве и понимании распределения тепла по плате, устанавливать датчик снизу платы нет необходимости.
Полностью с Вами согласен, но для этого должен быть накоплен богатый практический опыт для различных плат.
сами точите втулки?
Угу … "дуркую", причем в квартире . Отгородил себе ВОТ такую конуру и в ней все делаю "на колене". Точу детали на такой игрушке (вложение).
Латунь?
Да, это ЛС-59 (моя любимая марка латуни).
Sebior:
помойму лучше применять плоскую спицу, она не проворачивается вокруг своей оси.
Круглая спица держится прочно. Быстрей отломается конец термопары, чем она провернется. А вообще это не существенно. Каждый делает из того, что есть под руками.
Sebior:
