Да нормально все. Теперь, чтобы проверить температуру ликвидуса по вашим датчикам, нужно прогреть какую-то бессвинцовую плату. И не ставьте датчики на шины по краям платы. Выброс на 2-3*С не страшно. На разных платах он будет разным. Если уменьшить мощность на выходе на пик, то на некоторых платах возможно затягивание профиля. Этот выброс можно немного компенсировать потом.
