VladSko
Вы во многом правы, но и в то-же время я вынужден не согласиться с тем, что программа не дает право выбора. Допустим есть у меня 16-ть трубок длинной 270 мм, с внешним диаметром 12,5 мм и мне нужен нижний нагреватель под плату размером 180 х 300 мм (вот здесь наверное надо было указывать не "Расстояние между трубками", а требуемый размер стола дабы программа сама рассчитала параметр "Расстояние между трубками) и произвожу расчет. В результате я вижу какую общую мощность надо иметь для такого стола. (Pic1)
Вот здесь пробел, тут я просто делаю "на бумаге" схему подключения (группы последовательно - параллельно включенные) и получаю требуемую мощность для каждого излучателя. И только потом начинаю подбор параметров спирали для удовлетворения таких параметров, длинна спирали по возможности должна быть немного меньше самой трубки, вернее ее рабочей длинны (у меня она 270 мм), далее ток через спираль и вот тут у меня была проблема, какой параметр выбирать из списка диаметра проволоки и я решил дать такой "нелепый" диапазон Imin - Imax (данные реальна, они взяты из ТУ на данный проводник), одним словом приходится немного подбирать параметры для получения требуемых результате, а в итоге Pic2.
Я не "перегорел", мне это надо самому и если вы не возражаете, то хотел-бы иметь возможность задать некоторые вопросы в личку, дабы не захламлять тему.
VladSko
