Тут кто то из гуру давал карту нагрева кварцевых трубок и распространение ИК так если я не ошибаюсь пришли к выводу, что если между центрами трубок расстояние 20...22мм при диаметре трубок 12мм (свободные участки между соседними стенками 8мм - 10мм ) то для равномерного нагрева платы до нее должно быть ~30мм, тогда излучение от соседних спиралей и отраженное будет перекрывать свободные участки.
P\S проверял на своей паялке, раскочегаривал низ на полную мощьность (просто включив в розетку) в 18 мм от нагревателей на нержавеющей сетке укладывал лист офисной бумаги - он темнел равномерно.
