потому сначала регулировал низ (так как датчик возле трубок ,то свои особенности в настройке )
На мой взгляд, проще запомнить разницу реальной температуры на плате между верхним и нижним слоями, чем вводить еще одного относительного "попугая" в виде датчика возле трубок. Конечно, это IMHO и каждый работает как ему удобней.
я нестал втискивать нагрев низа в отведённые рамки времени
А вот это зря! Посмотрите, например, вложение 2_2 предыдущего поста, где четко ограничивают максимальное время цикла пайки.
Построение термопрофиля требует учета очень многих факторов. Вот как это выглядит в серьезных станциях, причем все датчики заведены в цепь обратной связи.
Я понимаю, что "самодельщикам" не потянуть такую систему, но при наладке ВИ нужно будет косвенно учесть эти факторы.
vladimersv, спасибо, что поделились своим опытом.
