Здравствуйте. Хотелось бы поделиться своей радостью, заодно поблагодарить всех
Здравствуйте.
Хотелось бы поделиться своей радостью, заодно поблагодарить всех кто писал в этой теме.
Запустил я наконец то свою станцию. Собрал на стандартных кварцевых нагревательных элементов от Elcer (низ 2400, верх 600). Контроллере ТРМ151-01 и 2 твердотельных реле. Все остальное делал вручную (на коленке)), без гаража, мастерской и заказного изготовления деталей.
Остались мелкие доделки: держатели плат, термопар, подсветка, шторки на верхний нагреватель...
В то же время появились некоторые вопросы по настройке и допустимых отклонениях, надеюсь на дельный совет.
Начну с того, что не удается мне настроить точно работу ПИД регулятора, всегда получается достаточно большой выброс при достижении заданной температуры (до 20*С), поэтому принял решение путем экспериментов настроить нагрев мощностью. И вот что получилось:
1. Разогрев платы до 50 градусов посредством ПИД регулирования, для приблизительно одинаковых стартовых условий нагрева. Он происходит примерно за 01.15 для большинства бучных плат.
2. Включение нижнего нагрева на 23% мощности для ноутбучных плат и 27% для десктопных. Разогрев до 180*С (датчик температуры снизу платы, наверху, в районе чипа температура приближается к 160*С). Тут нужно отметить, что точно получить 180*С на различных платах не получается, температура доходит от 180 до 187*С, есть ли в этом большое преступление? Разогрев длится 03.15
3. На всякий случай в этом месте сделал контроль ПИДом 180*С, в случае если температура не достигнет 180*С плата немного догревается.
4. Отключение нагревателя на полминуты. Тут температура успевает устаканиться в районе 180-185*С, верх платы у чипа достигает 159-164*С.
5. Включается нижний нагреватель на 13% мощности, этого достаточно чтобы удержать полученную ранее температуру платы в течении 4 минут (больше просто не пробовал), +-2*С.
Тут же включается верх на 100% на 4 секунды.
6. Низ остается в тех же условиях, верх включает регулирование ПИДом до 230*С со скоростью 42 градуса в минуту. Выброс при достижении верхом заданной температуры не превышает 3*С
7. Удержание всего этого в течении 15 секунд.
8. Выключение
Понятно, что все это описано для безсвинца. И уже опробовано, правда на трупиках)) Чипы снимаются легко вакуумным пинцетом. Пластиковые детали не плавятся и не темнеют (при 1-3 нагревах), так же как и наклейки, конденсаторы не взрываются. Платы цвет вроде не меняют и не коробятся, правда о последнем точно говорить не могу, до того, как сделаю держатели плат.
Хотелось бы спросить, можно ли с данными показателями опробовать станцию на живой плате и чипах? Обязательно ли делать шторки для верха, или достаточно заклеить место вокруг чипа фольгой?
Ну и вообще, жду конструктивной критики, советов.
img_20140127_205412.jpg 55.18 КБ
  • maxlabt, а какая у вас
  • хорошо, спасибо
  • гдеж такую раздобыть?)
  • много флюса
  • Krievs, спасибо за советы.
  • Хорошо, спасибо
  • На 1 и 2 шаге можно греть и
  • вполне
  • большое спасибо
  • maxlabt, все сделал почти
  • gms, на этом графике у меня
  • Как я уже писал на НБ1, у
  • У всех .
  • зачем и главное как вы это
  • gms Это одно и то
  • из картона лучше...
  • Sergeym21nesitco -
  • Nazaru Ага, низ у Вас
  • gms, Нет, спасибо погляжу.
  • а в чем проблема??!!
  • что-то тема заглохла?
  • vladimersv Да, но перед тем
  • вот это проще всего и всем
  • vladimersv Ну елки-палки! А
  • maxlabt Я вообще еще не
  • maxlabt Я исхожу из того,
  • sergei21 , вы все не верно
  • VladSko , я им писал, что
  • gms VladSko
  • gms Часть Ваших расчетов не
  • rzdpasha Дело в том, что
  • Nazaru На малом столе так.
  • Nazaru , а к чему у Вас
  • Сегодня себе верх соорудил:
  • Доделал управление
  • угу
  • GH14 Как бы поступил я в
  • igils , спасибо за ответ. А
  • Про гугл не знал , но все
  • Viktor1972 Отписал в ЛС.
  • 100%
  • sergei21 Что-то у Вас все с
  • наоборот чем длиннее тем
  • sed_alex Если Вы ее еще и
  • VladSko здесь у вас на на
  • А я о чем пишу? Именно о
  • на чём меришь ?
  • Re: POST-349023
  • Re: POST-349021
  • Пока писал, maxlabt уже
  • нет я его вернул.
  • sega294 Вот тут ребята
  • спасибо за ответ, а есть ли
  • Ага - и тебя с тем же. Вот
  • спасибо maxlabt за инфу.
  • NiTRr0
  • хорошо спасибо.
  • но я не в москве живу а то
  • ок спасибо всем.
  • VladSko , спасибо большое!
  • Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
  • читал
