но, на мой взгляд (IMHO), смешали все в кучу и "слабую сеть", и разные принципы управления симисторами (амплитудно-фазное и чисельно - импульсное управление). Сюда же подключили влияние ИК станции на электронный балласт
Собссно на "слабой сети" проблема и вылазит в полный рост. Если сеть с малым сопротивлением - от помех/наводок особого беспокойства не будет. Если же сопротивление единицы Ом - при включении в такую сеть паяльной станции с любым методом регулирования, будь то регулирование пропуском периодов, будь то регулирование срезанием части полупериода, в сети начнутся весьма неприятные явления с прочими потребителями... Особенно - для нагревателя на галогеновых лампах (у которых сопротивление спирали очень сильно зависит от температуры оной и, следовательно, от мощности, подводимой к нагревателю - чем ниже мощность, тем ниже сопротивление, тем больше искажения питающей сети).
Проблему помехоустойчивости электроники я не сильно-то и старался решить по факту обнаружения - напайкой нескольких емкостей добился относительно стабильной работы, далее - понаблюдал за работой прочих потребителей параллельно с подогревом, и решил переделать все.
P.S. Электроника у меня была реализована в виде 2 блоков - собссно силовой блок на ATTiny2313A (непосредственно управляет тиристорами) + управляющий блок на STM32 (взял STM32VLDiscovery, собрал на ней - по разным соображениям, и новую платформу пощупать, и с перспективой цветной LCD прикрутить + флэшку для термопрофилей и не поиметь в итоге проблем с быстродействием для обеспечения работы всего этого), связь между ними по RS232 с гальванической развязкой через PC817 - так вот, STM32 вешался из-за наводки через эти самые оптроны При отключении RS232 подвисания исчезали...
