Пока писал, maxlabt уже ответил. Поэтому повторюсь.
мощность 600 Вт наверное при напруге 220в, а если снизить напряжение в два раза?
Если это сделать, то время выхода на режим будет очень большое и Вы не уложитесь в термопрофиль (по времени и скорости разогрева). При выполнении профиля на разных участках и так снижают мощность на нагрузке до 30…60% от номинала.
чтоже тогда делать?
Можно купить спирали на меньшую мощность и установить их в трубки, при этом увеличится количество трубок (увеличится равномерность нагрева). На мой взгляд, лучший вариант заказать, напримерЗДЕСЬ кварцевые панели нужного размера и мощности. Можно заказать как на низ, так и на верх.
