maxlabt Делим мощность секции на 4
maxlabt
VladSko, в нагревателе скорее всего будет 7 трубок диаметром 8 мм (внутренний диаметр около 6мм). Спирали, как вы точно подметили, желательно ставить через трубку, т.е. в 4 трубки спирали и 3 трубки пустые.
Делим мощность секции на 4 трубки со спиралью – имеем: 500Вт\4 =125Вт\трубка. Чтобы соблюдалось чередование пустых трубок и трубок со спиралью по столу, в следующей секции должно быть 3 трубки со спиралью и 4 пустых. Всего секций 5. Из них 2 секции по 4 трубки со спиралью и 3 секции по 3 трубки со спиралью (крайние трубки стола пустые). Итого стол имеет 17 трубок со спиралью мощностью 125Вт каждая. Полная потребляемая мощность стола (при 220В питания) 125Вт х 17 = 2125Вт = 2,125кВт.
Теперь, собственно расчет:
Ток проходящий по спирали 125Вт : 220В = 0,57А (стол потребляет ток 0,57А х 17 = 9,7А)
Сопротивление спирали в трубке 220В : 0,57А = 386 Ом.
Если выбрана температура, например, 400гр.С, то из таблицы 1 (стр. 12 статьи) и с учетом коэффициента для закрытых объемов, имеем диаметр проволоки 0,25…0,3мм. Далее считается длина проволоки, длина намотки спирали и т.д.
Спираль является дополнительным источником ИК излучения, к тому же с обрезанной длинноволновой частью спектра (поглощается трубкой). Основной источник ИК излучения – трубка. Поэтому уменьшение площади излучения спирали не столь важно. Главная задача спирали нагреть трубку с заданной скоростью, до нужной температуры и поддержание ее в нужном диапазоне. При этом температура спирали не должна сильно превышать температуру трубки (уменьшение коротковолнового ИК излучения).
Вот, примерно, так.
  • maxlabt, а какая у вас
  • хорошо, спасибо
  • гдеж такую раздобыть?)
  • много флюса
  • Krievs, спасибо за советы.
  • Хорошо, спасибо
  • На 1 и 2 шаге можно греть и
  • вполне
  • большое спасибо
  • maxlabt, все сделал почти
  • gms, на этом графике у меня
  • Как я уже писал на НБ1, у
  • У всех .
  • зачем и главное как вы это
  • gms Это одно и то
  • из картона лучше...
  • Sergeym21nesitco -
  • Nazaru Ага, низ у Вас
  • gms, Нет, спасибо погляжу.
  • а в чем проблема??!!
  • что-то тема заглохла?
  • vladimersv Да, но перед тем
  • вот это проще всего и всем
  • vladimersv Ну елки-палки! А
  • maxlabt Я вообще еще не
  • maxlabt Я исхожу из того,
  • sergei21 , вы все не верно
  • VladSko , я им писал, что
  • gms VladSko
  • gms Часть Ваших расчетов не
  • rzdpasha Дело в том, что
  • Nazaru На малом столе так.
  • Nazaru , а к чему у Вас
  • Сегодня себе верх соорудил:
  • Доделал управление
  • угу
  • GH14 Как бы поступил я в
  • igils , спасибо за ответ. А
  • Про гугл не знал , но все
  • Viktor1972 Отписал в ЛС.
  • 100%
  • sergei21 Что-то у Вас все с
  • наоборот чем длиннее тем
  • sed_alex Если Вы ее еще и
  • VladSko здесь у вас на на
  • А я о чем пишу? Именно о
  • на чём меришь ?
  • Re: POST-349023
  • Re: POST-349021
  • Пока писал, maxlabt уже
  • нет я его вернул.
  • sega294 Вот тут ребята
  • спасибо за ответ, а есть ли
  • Ага - и тебя с тем же. Вот
  • спасибо maxlabt за инфу.
  • NiTRr0
  • хорошо спасибо.
  • но я не в москве живу а то
  • ок спасибо всем.
  • VladSko , спасибо большое!
  • Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
  • читал
