Уж очень понравилось описание VladSko о высоких параметрах окисленного нихрома
Высокие параметры окисленного нихрома это не мое "изобретение". Я всегда стараюсь приводить примеры из технической литературы, подтверждающие мои слова.
Окисление спирали проводил при напряжении 450В. Температуру (примерно) определял по цвету. На этом принципе работают пирометры, работающие в видимой части спектра. Т.к. мощность, потребляемая спиралью при окислении, значительно больше номинальной, то трансформатор следует подбирать с учетом этой мощности. У меня обмотки были включены по автотрансформаторной схеме включения.
Не следует забывать, что ИК излучение нагретой спирали, это одна из двух составляющих, где вторая составляющая излучение нагретой трубки. БОльшая часть ИК излучения приходится на трубку. Это вытекает из закона Стефана – Больцмана (вложение 1 и 2), т.к. трубка имеет бОльшую площадь излучения, чем у спирали, при всех прочих равных условиях. Кроме того, длинноволновая часть излучения спирали поглощается трубкой (дополнительно ее нагревая).
Относительно Вашего нижнего излучателя: - проведите такой простой эксперимент. Возьмите одну трубку из вашего стола и, включив ее, нагрейте до рабочей температуры. Сбоку от трубки разместите ладонь так, чтобы хорошо ощущать тепло от трубки (ладонь устанавливается сбоку, чтобы исключить нагрев ее от конвекционной составляющей). Не меняя положение ладони, разместите за трубкой (параллельно ладони) кусок фольги и, изменяя расстояние от трубки до фольги, Вы отлично поймете (по тепловому воздействию), на каком расстоянии от трубки устанавливать отражатель (вложение 3). Зная результат эксперимента, могу посоветовать установить еще одну фольгу вплотную к тыльной стороне трубок, а сбоку, в образовавшемся "кармане", просверлить вентиляционные отверстия.
Относительно сетки: - на верхний излучатель она абсолютно не нужна, т.к. у Вас излучатель панель, а она дает отличное равномерное облучение. На низ (трубки установлены с зазором) сетку можно не окислять. Просто окисленная сетка дает лучший результат.
Djoo1982 вроде показанный Вами регулятор обычный одноканальный. Наверно Вас ввело в заблуждение наличие двух индикаторов. Так это на одном покатывается текущая температура (PV) , на другом - установленная температура (SV). И всего один индикатор выхода OUT. Примерно такой установлен в китайской ИК станции ACHI . Там он управляет нижним нагревом. (Верхним управляет более сложный регулятор) Хлопот от применения двух таких регуляторов будет больше, чем денежная экономия. Моё мнение - лучше для Ик не брать.
Djoo1982, подобные пиды рассматривали уже давно. Нужен программируемый пид регулятор. Нагреватель имеет большой размер и небольшую удельную мощность. К сожалению и ПИД и нагреватель не стоит брать.
29 мая 2013 - 22:25 Djoo1982
maxlabt, Yu-ri
что тогда делать( те PID -ы я достать не смогу я не живу в России могу достать оборудование только с китае смогу( покажите пожалуйста какой PID а также верхний нагреватель купить от китайцев спс всем за помощь
Djoo1982, если вам удобно в Китае покупать, может готовую станцию купите? В любом случае тут есть нужные вам контроллеры и нагреватели drivestar.biz/bga-tool-achi-bga-c-69_143.html
От этой T870A IRDA Welder Infrared вероятнее всего можно, правда не сталкивался с ними и не могу сказать, насколько качественно они работают. ПИД термовоздушки также примитивный. С подобным успехом можно вообще в ручном режиме диммером управлять.
Это повышающий автотрансформатор, ЛАТР или какой-то особый трансформатор?
угу
...ложки нет
Nazaru
Прив всем) хочу тоже себе Ик паяльный
1) ebay.com/itm/111077438133 PID DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLER подходит она? вроде х2 канальный
2) верх нагреватель ebay.com/itm/321084898866 подойдет?
за ране спс)
за сколько примерно обойдется всё с нуля) ebay.com/itm/181021164454 цена 500$((
maxlabt, Yu-ri
maxlabt
T870A IRDA Welder Infrared ебай цена $476.00 + $65 за отправку не знаю что делать( экономит денег не получается ((
можно ли регулятор использовать от
как PID
возможности
23li.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach...
VladSko, прошу разъяснить:
