Morelock, укоротить можно без проблем. Я вообще все спирали заменил. Нормально работает. Выпрямляется конец спирали на 5 см и просовывается в чашку вместе с контактным лепестком, а после наматывается плотно на него с внешней стороны. Можно еще и обжать, но я не обжимал. Контакт нормальный, ничего не греется.
В этой трубке родная спираль болтается как сопля, попытался ее перемотать на деаметр 6,5 мм, но толком ничего не вышло, ровно намотать не удалось
maxlabt, вы сами спирль наматывали, что использовали в качестве стержня? Или подобрали сразу более подходящюю спираль?
но толком ничего не вышло, ровно намотать не удалось:(
пруток проволоки ровный нужного диаметра зажимаешь в дрель одновременно на обратном конце прутка зажимаешь нихром обычно в прорезь в прутке.
потом пруток зажимаешь между дощечками в тисках довольно сильно но чтобы дрель могла провернуть .
а дальше включаешь дрель и мотаешь спираль.
первое что приходит на ум пункт приема металлолома .
можно сварочный электрод но он короткий .
5мм диаметр + 0,5 мм провод получиться от 6мм до 7 мм
5 +0,5 +0,5 + возвращаться назад и ослабляется но это если не нагреть на прутке.
18 мая 2013 - 10:20 Unknown BIOS
А какой диаметр самой кварцевой трубки от Sanal? Внешний и внутренний, на сайте написано 10мм, но похоже это диаметр керам. изолятора
Всем доброго времени!
Продолжаю сборку низа.
Каркас собрал из порезанного алюминия, в зоне нагрева уложил уголок из строительного профиля, потом обклеил алюминиевой лентой
прикупил полукиловатные спирали, немного потренировавшись перемотал их по внутреннему диаметру трубки, укоротил до 60 Ом и подключил их парами.
Уж очень понравилось описание VladSko о высоких параметрах окисленного нихрома
Спираль из нихрома необходимо окислить (влож.1). При окислении коэффициент излучения у нихрома увеличивается в четыре раза!! (от 0,2 до 0,8). Спираль нагреваю до температуры 1000…1100гр. С (ярко-желтый цвет нагретой спирали) и выдерживаю 5…10мин.
из этого сразу выплывает вопрос, какое напряжение необходимо для разогрева нихрома сопротивлением 55-60 Ом до 1000гр. Кто как проводил процедуру окисления?
Также приобрел очень мелкую плетенную сетку из нержавейки для натяжки поверх трубок, как ее окислить в домашних условиях?
Читал в предыдущих темах, что сетку натягивают также на верхний нагреватель для равномерного потока излучения, хочется услышать отзывы об этом. У меня в качестве верха кварцевый нагреватель
(62мм*80мм) - 600Вт
пока конструкция в состоянии сборки, готов ко всем замечаниям.
Всем откликнувшимся огромное спасибо!
Видел, но раз 250 слабый, то 300-ваттный ведь погоды не сделает?
где его можно найти, нужного диаметра?
FOXX, погоды не сделает, но будет лучше. Тем более что у 300 Вт-ного конструкция получше и параметры.
Я вставлял укороченные спирали мощей около 1400 Вт каждая и соединял по 3 последовательно. Покупал готовые.
(62мм*80мм) - 600Вт
спирали "отжигал" не для станции, но сути не меняет - пользовался ЛАТРом. Вот таким krasnodar.barahla.net/goods/65/4999313.html
...ложки нет
А как понимали что уже нужная температура? По цвету спирали?
