VladSko, в нагревателе скорее всего будет 7 трубок диаметром 8 мм (внутренний диаметр около 6мм). Спирали, как вы точно подметили, желательно ставить через трубку, т.е. в 4 трубки спирали и 3 трубки пустые.
Делим мощность секции на 4 трубки со спиралью – имеем: 500Вт\4 =125Вт\трубка. Чтобы соблюдалось чередование пустых трубок и трубок со спиралью по столу, в следующей секции должно быть 3 трубки со спиралью и 4 пустых. Всего секций 5. Из них 2 секции по 4 трубки со спиралью и 3 секции по 3 трубки со спиралью (крайние трубки стола пустые). Итого стол имеет 17 трубок со спиралью мощностью 125Вт каждая. Полная потребляемая мощность стола (при 220В питания) 125Вт х 17 = 2125Вт = 2,125кВт.
Теперь, собственно расчет:
Ток проходящий по спирали 125Вт : 220В = 0,57А (стол потребляет ток 0,57А х 17 = 9,7А)
Сопротивление спирали в трубке 220В : 0,57А = 386 Ом.
Если выбрана температура, например, 400гр.С, то из таблицы 1 (стр. 12 статьи) и с учетом коэффициента для закрытых объемов, имеем диаметр проволоки 0,25…0,3мм. Далее считается длина проволоки, длина намотки спирали и т.д.
Спираль является дополнительным источником ИК излучения, к тому же с обрезанной длинноволновой частью спектра (поглощается трубкой). Основной источник ИК излучения – трубка. Поэтому уменьшение площади излучения спирали не столь важно. Главная задача спирали нагреть трубку с заданной скоростью, до нужной температуры и поддержание ее в нужном диапазоне. При этом температура спирали не должна сильно превышать температуру трубки (уменьшение коротковолнового ИК излучения).
Вот, примерно, так.
VladSko, все верно, если подключать отдельную трубку (спираль) к сети 220в. Там нет такой возможности. Только общее подключение для целой панели. Хотя может и можно внутри обойма сделать скрутку спиралей с одним выводом, но это жутко неудобно и некачественно. Я бы рассчитывал одну спираль для 4-х трубок и все панели делать по такому принципу. Тогда нужен провод 0,5-0,55 мм. Повышенной неравномерности в местах соприкосновения панелей думаю не будет, так как между трубками и кожухом панели будет зазор и в общем будет некоторое расстояние между крайними трубками (спиралями).
Если я Вас правильно понял, то там все 4-е спирали соединены последовательно с переходом спирали из трубки в трубку?
Тогда давайте по-другому.
При намотке сплошной спирали на 4-е трубки:
Мощность секции, например, 400Вт;
Общая мощность 400Вт х 5секций = 2кВт.
Ток спирали 400Вт : 220В = 1,82А (общий ток стола 1,82А х 5 = 9,1А);
Сопротивление спирали 220В : 1,82А = 121Ом
Температура спирали, например, 400гр.С и снова по таблице выбираем диаметр проволоки 0, 45мм.
Далее все, как в предыдущем сообщении.
VladSko, именно так. А 0,45мм для 400*С при 400 Вт не маловато для закрытой спирали. Может все же 0,5мм? Я бы все же брал 0,5 мм, хотя это и не столь существенно уже.
gms, вам уж рассчитали дальше некуда. Закатывайте рукава!
maxlabt, VladSko, просто нет слов выразить вам мою признательность! Честное слово, еще никогда не встречал на форуме такого искреннего желания помочь от таких знающих людей! Так доступно и главное по существу! Давно заметил, что чем больше человек знает, тем сложнее и лаконичнее объясняет. Очень приятно, что в случае с вами это не так!
[/P.S. на страницах с 24 по 31 я размещал пошаговое изготовление реального стола с фотографиями и подробными объяснениями. Прочтите, думаю не помешает.quote]
Почти месяц я последовательно читал все страницы всех восьми частей и только после полного прочтения я задал вопросы, которые для меня остались не ясны. Однако благодаря вам, теперь и эти пробелы устранены!
Теперь буду заказывать кварцевые панели и нихромовую проволоку. Как получу и начну собирать, так наверное и новые вопросы появятся .
Nazaru, а к чему у Вас стойка крепится? Смотрел и не понял. На верхний излучатель установите шторки или изготовьте окна из алюминия под разные размеры чипов. Не нужно "жарить" лишнюю площадь платы. По блоку управления (предыдущее фото): излишне большой радиатор для симисторов, да еще и вентилятор. Постарайтесь изготовить красивую фальш-панель для блока управления, и будет "ляпота"
Nazaru, шторки нужны однозначно, да и внешнее подключение верха нужно скрыть. Вот простой пример на моем верхе. Достаточно две сменные рамки-шторки, например, с окном 50х50 мм и 40х40 мм. Ну или сделать окна как вам нужно.
С радиатором наверное действительно погорячился, но с техникой подобного рода раньше дела не имел, а тут попался этот кулер под руку, я его от 8 вольт запитал, работает тихонько, никого не напрягает, да всю конструкцию заодно проветривает.
maxlabt чем вы нержавейку так ровно режите, я имею ввиду вырезаное окно?
О-о-о! "Жируете" с площадью рабочего места . У меня с этим очень скудно . Можно прикрутить стойку к ДСП, нужного размера и убирать станцию (она, ведь, не все время нужна). Все IMHO.
maxlabt
Вот, примерно, так.
maxlabt
Еще раз огромное спасибо вам обоим!
Сегодня себе верх соорудил:
P.S. В нагревателе еще стоковая спираль.
VladSko, maxlabt спасибо за очень ценные советы.
Стойка вкручена в стол
вы хотите и в верхе спираль заменить?
Nazaru
