VladSko, все верно, если подключать отдельную трубку (спираль) к сети 220в. Там нет такой возможности. Только общее подключение для целой панели. Хотя может и можно внутри обойма сделать скрутку спиралей с одним выводом, но это жутко неудобно и некачественно. Я бы рассчитывал одну спираль для 4-х трубок и все панели делать по такому принципу. Тогда нужен провод 0,5-0,55 мм. Повышенной неравномерности в местах соприкосновения панелей думаю не будет, так как между трубками и кожухом панели будет зазор и в общем будет некоторое расстояние между крайними трубками (спиралями).
