Нарезал 6 штук таких трубок, каждый по 11см, теперь осталось узнать какой спираль подойдет. Общая длина трубок 60 +-5см, поставил спираль что под рукой было, на 800вт, но походу нужно ограничить мощность, сопротивление 27ом всего. Потом еще окошко будет на 65*65мм.
