почти тот же провод, но применяемый в оборонке, марка МС. Отличие - жилки посеребренные и прекрасно лудятся, фторопласт запеченный, рассчитаны на более высокие температуры.
Да, в оборонке применялись многие типы проводов. На фото 3 черный провод с оборонки с запеченным фторопластом, сечением 0,035 мм. кв., марка не МС, а проводники полностью серебряные (не покрытие). Применялся в низкочастотных цепях, где не сказывается скин-эффект, т.е. для уменьшения сопротивления проводника при протекании тока по всему сечению проводника.
igils
