RTCOT для схемы LDZ подойдет любой усилитель
RTCOT для схемы LDZ подойдет любой усилитель термопары. Заранее учтите несколько моментов. Термопара меряет не абсолютную температуру, а разницу в температурах одного спая ("горячего" которым измеряете и "холодного" , который подключается к усилителю термопары). Поэтому, если вся конструкция размещена внутри паяльной станции ( и может нагреваться) лучше учитывать температуру холодного спая. Еще влияет какое питание вы подаете на операционные усилители (ОУ). Не все ОУ хорошо работают с малыми сигналами при напряжении питания +5В. Отсюда и сложности в настройке . Особенно при малых температурах, когда сигнал от термопары очень мал. Очень нетрудно применить разнополярное питание ОУ +5v и -5v. Во многих случаях достаточно применить преобразователь типа 7660 и будет напряжение - 5v. Конечно же в паяльной станции нет нужды в точной индикации комнатной температуры. Надо чтобы правильно показывало от 180 до 250 гр.С. Себе делал вариант Термо2
termo1.jpg 26.92 КБ
termo2.jpg 23.99 КБ
  • maxlabt, а какая у вас
  • хорошо, спасибо
  • гдеж такую раздобыть?)
  • много флюса
  • Krievs, спасибо за советы.
  • Хорошо, спасибо
  • На 1 и 2 шаге можно греть и
  • вполне
  • большое спасибо
  • maxlabt, все сделал почти
  • gms, на этом графике у меня
  • Как я уже писал на НБ1, у
  • У всех .
  • зачем и главное как вы это
  • gms Это одно и то
  • из картона лучше...
  • Sergeym21nesitco -
  • Nazaru Ага, низ у Вас
  • gms, Нет, спасибо погляжу.
  • а в чем проблема??!!
  • что-то тема заглохла?
  • vladimersv Да, но перед тем
  • вот это проще всего и всем
  • vladimersv Ну елки-палки! А
  • maxlabt Я вообще еще не
  • maxlabt Я исхожу из того,
  • sergei21 , вы все не верно
  • VladSko , я им писал, что
  • gms VladSko
  • gms Часть Ваших расчетов не
  • rzdpasha Дело в том, что
  • Nazaru На малом столе так.
  • Nazaru , а к чему у Вас
  • Сегодня себе верх соорудил:
  • Доделал управление
  • угу
  • GH14 Как бы поступил я в
  • igils , спасибо за ответ. А
  • Про гугл не знал , но все
  • Viktor1972 Отписал в ЛС.
  • 100%
  • sergei21 Что-то у Вас все с
  • наоборот чем длиннее тем
  • sed_alex Если Вы ее еще и
  • VladSko здесь у вас на на
  • А я о чем пишу? Именно о
  • на чём меришь ?
  • Re: POST-349023
  • Re: POST-349021
  • Пока писал, maxlabt уже
  • нет я его вернул.
  • sega294 Вот тут ребята
  • спасибо за ответ, а есть ли
  • Ага - и тебя с тем же. Вот
  • спасибо maxlabt за инфу.
  • NiTRr0
  • хорошо спасибо.
  • но я не в москве живу а то
  • ок спасибо всем.
  • VladSko , спасибо большое!
  • Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
  • читал
