gms, ну вы загнули! Да откуда ж знать подходящий диаметр и тем более марку провода. Правильно рассчитанная нихромовая закрытая спираль на 400 Вт должна наматываться проводом диаметром 0,4 мм, при этом температура разогрева будет до 700*С. Я бы мотал эту спираль проводом 0,5-0,55 мм, при этом длина спирали существенно увеличится и соответственно увеличится площадь излучения спирали (сопротивление как и мощность фиксированные) и максимальная температура должна быть не более 400*С. Как-то так. Надо пробовать. Но вы купите панели сначала. Может из-за высокой равномерности будет возможно уменьшить расстояние между платой и трубкой до 15-20 мм, тогда спираль не будет требовать большого разогрева для выполнения профиля. Ну купите, а там и мысля сама придет.
