Менять трубки на открытые нагреватели ради того чтобы поставить на стекло плату на стойках нет смысла.
Нет, не только чтобы поставить на стойки. В основном для того, чтобы надежно прогреть угол платы, с установленным массивным чипом и при этом не перегреть середину платы, т.е. многозонный нижний подогрев. Нагреватели самодельные, довольно простой конструкции. Если есть необходимость, то можно обсудить.
maxlabt
