gms Просто ОТЛИЧНО! Здесь получается 3-х
gms
Правильно ли я понимаю, что применительно к нашему случаю, речь идет о свивании двух проводов от датчика до ТРМ-151?
Просто ОТЛИЧНО! Здесь получается 3-х проводное подключение, поэтому Вы свиваете вместе 3-и провода одинакового сечения и одинаковой длины (лучше сечением 0,03 будет мягче для маленького датчика). Далее номеруете их с двух концов (это чтобы не ошибиться при подключении). Измерение проходит в два этапа:
1) – Измеряется сопротивление провод 9 + Rt + провод 11;
2) - Измеряется сопротивление провод 9 + провод 10 (что эквивалентно провод 9 + провод 11);
3) – Из пункта 1 вычитается пункт 2 и получаем чистое сопротивление Rt, которое не зависит от сопротивления проводов, их длины и температуры. Далее сопротивление Rt умножается на температурный коэффициент платины (примерно 1,391) и получаем реальную температуру. Это все делает ТРМ в автоматическом режиме с выводом результатов на дисплей, а так же используется, как управляющий сигнал для профиля!!
Меня единственное что смущало это выделения при нагреве. Ну да наверное не те объемы, чтобы концентрация была ощутима
Не парьтесь! Температура провода будет значительно ниже предельной температуры фторопласта.
  • maxlabt, а какая у вас
  • хорошо, спасибо
  • гдеж такую раздобыть?)
  • много флюса
  • Krievs, спасибо за советы.
  • Хорошо, спасибо
  • На 1 и 2 шаге можно греть и
  • вполне
  • большое спасибо
  • maxlabt, все сделал почти
  • gms, на этом графике у меня
  • Как я уже писал на НБ1, у
  • У всех .
  • зачем и главное как вы это
  • gms Это одно и то
  • из картона лучше...
  • Sergeym21nesitco -
  • Nazaru Ага, низ у Вас
  • gms, Нет, спасибо погляжу.
  • а в чем проблема??!!
  • что-то тема заглохла?
  • vladimersv Да, но перед тем
  • вот это проще всего и всем
  • vladimersv Ну елки-палки! А
  • maxlabt Я вообще еще не
  • maxlabt Я исхожу из того,
  • sergei21 , вы все не верно
  • VladSko , я им писал, что
  • gms VladSko
  • gms Часть Ваших расчетов не
  • rzdpasha Дело в том, что
  • Nazaru На малом столе так.
  • Nazaru , а к чему у Вас
  • Сегодня себе верх соорудил:
  • Доделал управление
  • угу
  • GH14 Как бы поступил я в
  • igils , спасибо за ответ. А
  • Про гугл не знал , но все
  • Viktor1972 Отписал в ЛС.
  • 100%
  • sergei21 Что-то у Вас все с
  • наоборот чем длиннее тем
  • sed_alex Если Вы ее еще и
  • VladSko здесь у вас на на
  • А я о чем пишу? Именно о
  • на чём меришь ?
  • Re: POST-349023
  • Re: POST-349021
  • Пока писал, maxlabt уже
  • нет я его вернул.
  • sega294 Вот тут ребята
  • спасибо за ответ, а есть ли
  • Ага - и тебя с тем же. Вот
  • спасибо maxlabt за инфу.
  • NiTRr0
  • хорошо спасибо.
  • но я не в москве живу а то
  • ок спасибо всем.
  • VladSko , спасибо большое!
  • Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
  • читал
