Внешний кабель метров 150-200 длиной, алюминий квадратов
Наверное, попытался бы определить, что является слабым звеном, проводка в помещении или внешний подвод.
Внешний кабель метров 150-200 длиной, алюминий квадратов 6-10 (не помню уже, не измерял), заведен от жилого дома...
Спираль лампы имеет малый диаметр (не имеет теплового контакта со стеклом), поэтому для нагревания кварцевого стекла до нужной температуры спираль должна быть нагрета до высокой температуры.
Стекло нагреваться не должно. Ведь нагрев идет излучением.
Высокая температура спирали имеет максимум спектра излучения в видимой и коротковолновой ИК области, что негативно сказывается на плате. Кроме того, материал спирали – вольфрам, у которого очень незначительное излучение в средневолновом ИК диапазоне.
Температура - не слишком то и высокая. При большой плотности излучателей.
- Малая инерционность спирали негативно сказывается при управлении с пропуском периодов сети (значительное колебание температуры спирали). Остается только фазо-импульсный метод.
- Лампа обладает значительным бареттерным эффектом т.е. очень большой разницей в сопротивлении холодной и нагретой спирали, что приводит к большим броскам тока при включении.
Угу, все примерно так, только последний пункт заодно исключает (вернее, делает нежелательным) и фазово-импульсный метод, ввиду роста помех при снижении мощности. Остается стабилизация (вернее, ограничение) тока импульсным регулятором... Несколько усложняет схему, но не думаю, что будет сильно дороже в итоге.
  • maxlabt, а какая у вас
  • хорошо, спасибо
  • гдеж такую раздобыть?)
  • много флюса
  • Krievs, спасибо за советы.
  • Хорошо, спасибо
  • На 1 и 2 шаге можно греть и
  • вполне
  • большое спасибо
  • maxlabt, все сделал почти
  • gms, на этом графике у меня
  • Как я уже писал на НБ1, у
  • У всех .
  • зачем и главное как вы это
  • gms Это одно и то
  • из картона лучше...
  • Sergeym21nesitco -
  • Nazaru Ага, низ у Вас
  • gms, Нет, спасибо погляжу.
  • а в чем проблема??!!
  • что-то тема заглохла?
  • vladimersv Да, но перед тем
  • вот это проще всего и всем
  • vladimersv Ну елки-палки! А
  • maxlabt Я вообще еще не
  • maxlabt Я исхожу из того,
  • sergei21 , вы все не верно
  • VladSko , я им писал, что
  • gms VladSko
  • gms Часть Ваших расчетов не
  • rzdpasha Дело в том, что
  • Nazaru На малом столе так.
  • Nazaru , а к чему у Вас
  • Сегодня себе верх соорудил:
  • Доделал управление
  • угу
  • GH14 Как бы поступил я в
  • igils , спасибо за ответ. А
  • Про гугл не знал , но все
  • Viktor1972 Отписал в ЛС.
  • 100%
  • sergei21 Что-то у Вас все с
  • наоборот чем длиннее тем
  • sed_alex Если Вы ее еще и
  • VladSko здесь у вас на на
  • А я о чем пишу? Именно о
  • на чём меришь ?
  • Re: POST-349023
  • Re: POST-349021
  • Пока писал, maxlabt уже
  • нет я его вернул.
  • sega294 Вот тут ребята
  • спасибо за ответ, а есть ли
  • Ага - и тебя с тем же. Вот
  • спасибо maxlabt за инфу.
  • NiTRr0
  • хорошо спасибо.
  • но я не в москве живу а то
  • ок спасибо всем.
  • VladSko , спасибо большое!
  • Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
  • читал
