Nazaru Ну либо я слепой, либо лыжи
Там выходит примерно так:
0. низ платы греется до 190гр, на верхе платы 120гр - 180сек
1. низ удерживает 190гр, верх прогревается до 145-155гр - 60сек
2. низ удерживает 190гр, и только сейчас включается верхний нагреватель
Nazaru
Ну либо я слепой, либо лыжи не едут... По первому графику момент включения верха соответствует примерно 135*С, что никак не 150-160*С.
Это я к тому, что основное тепло в зоне пайки должно прийти снизу, а верх должен завершить. Чем лучше мы прогреем снизу, тем меньше нужно греть сверху и соответственно меньше мучать чип.
я ставил рядышком несколько термопар, одна из которых была подключена к китайскому мультиметру (понимаю что не показатель, но без всяких манипуляций, в кипятке он показывает 100гр) и две от контроллера. потом грел плату до 190гр, разница температур была около 5 градусов
Термопары могут врать - это не проблема. Главное чтоб врали одинаково. Если у вас на 100*С разница в 5*С - это плохо. На 200*С отклонения могут быть более 10*С и к тому у каждой по разному. Это не приемлимо.
Кстати, врать может и ваш контроллер. Короче вам нужно сделать следующую калибровку:
1. Проверить точность каждого канала измерения, у вас их 4. Нагрели воду и поддерживаете кипение. Берете одну термопару и поочередно подключаете её в разные каналы измерения, видите разницу и корректируете (или просто замечаете для себя погрешность).
2. Далее берете разные термопары и подключаете поочередно к одному каналу измерения во время замера кипящей воды. Будете знать точность каждой термопары. Можно еще по другому с учетом погрешности каналов измерения проверить все термопары установив их в одной точке и включив нагревать в сеть 220 напрямую. Температура должна быть примерно одинакова по всем каналам при 100, 150, 200, 250*С. Погрешность будете видеть.
Также учтите, что термопары от мультиметров рассчитаны для измерений до 200*С, а выше они просто обязаны врать. особенно искажены будут показания на верхнем нагревателе, где температура предполагается выше 400*С.
  • maxlabt, а какая у вас
  • хорошо, спасибо
  • гдеж такую раздобыть?)
  • много флюса
  • Krievs, спасибо за советы.
  • Хорошо, спасибо
  • На 1 и 2 шаге можно греть и
  • вполне
  • большое спасибо
  • maxlabt, все сделал почти
  • gms, на этом графике у меня
  • Как я уже писал на НБ1, у
  • У всех .
  • зачем и главное как вы это
  • gms Это одно и то
  • из картона лучше...
  • Sergeym21nesitco -
  • Nazaru Ага, низ у Вас
  • gms, Нет, спасибо погляжу.
  • а в чем проблема??!!
  • что-то тема заглохла?
  • vladimersv Да, но перед тем
  • вот это проще всего и всем
  • vladimersv Ну елки-палки! А
  • maxlabt Я вообще еще не
  • maxlabt Я исхожу из того,
  • sergei21 , вы все не верно
  • VladSko , я им писал, что
  • gms VladSko
  • gms Часть Ваших расчетов не
  • rzdpasha Дело в том, что
  • Nazaru На малом столе так.
  • Nazaru , а к чему у Вас
  • Сегодня себе верх соорудил:
  • Доделал управление
  • угу
  • GH14 Как бы поступил я в
  • igils , спасибо за ответ. А
  • Про гугл не знал , но все
  • Viktor1972 Отписал в ЛС.
  • 100%
  • sergei21 Что-то у Вас все с
  • наоборот чем длиннее тем
  • sed_alex Если Вы ее еще и
  • VladSko здесь у вас на на
  • А я о чем пишу? Именно о
  • на чём меришь ?
  • Re: POST-349023
  • Re: POST-349021
  • Пока писал, maxlabt уже
  • нет я его вернул.
  • sega294 Вот тут ребята
  • спасибо за ответ, а есть ли
  • Ага - и тебя с тем же. Вот
  • спасибо maxlabt за инфу.
  • NiTRr0
  • хорошо спасибо.
  • но я не в москве живу а то
  • ок спасибо всем.
  • VladSko , спасибо большое!
  • Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
  • читал
