датчик с низу возле трубок я перекалибровал опытным
датчик с низу возле трубок я перекалибровал опытным путем ,чтоб показывало температуру на низу средней платы уже нужную(например 170гр ) чтоб легче орентироваться а невыщитывать разницу каждый раз.
тоесть задав например 170гр -возле трубок конечно другая реальная ,но так легче ориентироваться ,если надо изменить -то просто забиваю выше или ниже в профель а проц её отслеживает.
а то что в временные рамки низ ,так я например немогу учесть например время преднагрева для видяхи ноутбучной ,или потом тутже болшой и толстой какойнить ,да и ненайду их .
а так задав нужную таже видяха сама прогреется с приемлемой ей скоростью плавно и быстро до тех пор пока небудет сверху 110 например за 2минуты ,а потом поставив толтую и побольше -у меня уйдет немного больше времени на 2-3мин но влюбом случае к моменту включения верха-плата равномерно и полностью будет прогрета.
а вот если заставлю толстую прогреться за 3мин -то значит приложить к ней нагрев надо побольше ,какбы насильно её прогреть . или кончится отведенное время но возле чипа то будет меньше 110гр например 80всего -но верх включится ,в итоге сверху на непрогретую ещо плату пойдет нагрев.
завдских технологий конечно неповторю дома ,а поэтому старался сократить до минимума риск резких температурных воздействий.
ведь главное работа верха ,где непосредсвенно на чип идет нагрев и где основной риск его угрохать.
ещо на галогенках наблюдал что если плата недостаточно прогрета и включался верх-то сразуж наблюдалось потрескивания,выгибание платы ,вплоть до вздутия . а вот когда прогрета равномерно по всей площади -все проходило нормально .
поидее данные профеля на сайте производителя неуказывают то размер,толщину платы . и как тогда влезть в их временные рамки с учетом размера .
я неза изменение профеля прям глобально по времени ,а за универсальность начала профеля какбы (тоесть время работы низа ) .а вот работу верха по их рекомендацыям .
темболее там указано общее время 8мин максимум ,как и зона нагрева чипа 60-150сек ,тоесть немного несовсем жосткие рамки .
а при мелкой плате 10см х 10см будет меньшее время всего профеля ,ну болшей и так попадет в 8мин ,да и это для самого чипа то поидее непосредственно рекомендацыи.
  • maxlabt, а какая у вас
  • хорошо, спасибо
  • гдеж такую раздобыть?)
  • много флюса
  • Krievs, спасибо за советы.
  • Хорошо, спасибо
  • На 1 и 2 шаге можно греть и
  • вполне
  • большое спасибо
  • maxlabt, все сделал почти
  • gms, на этом графике у меня
  • Как я уже писал на НБ1, у
  • У всех .
  • зачем и главное как вы это
  • gms Это одно и то
  • из картона лучше...
  • Sergeym21nesitco -
  • Nazaru Ага, низ у Вас
  • gms, Нет, спасибо погляжу.
  • а в чем проблема??!!
  • что-то тема заглохла?
  • vladimersv Да, но перед тем
  • вот это проще всего и всем
  • vladimersv Ну елки-палки! А
  • maxlabt Я вообще еще не
  • maxlabt Я исхожу из того,
  • sergei21 , вы все не верно
  • VladSko , я им писал, что
  • gms VladSko
  • gms Часть Ваших расчетов не
  • rzdpasha Дело в том, что
  • Nazaru На малом столе так.
  • Nazaru , а к чему у Вас
  • Сегодня себе верх соорудил:
  • Доделал управление
  • угу
  • GH14 Как бы поступил я в
  • igils , спасибо за ответ. А
  • Про гугл не знал , но все
  • Viktor1972 Отписал в ЛС.
  • 100%
  • sergei21 Что-то у Вас все с
  • наоборот чем длиннее тем
  • sed_alex Если Вы ее еще и
  • VladSko здесь у вас на на
  • А я о чем пишу? Именно о
  • на чём меришь ?
  • Re: POST-349023
  • Re: POST-349021
  • Пока писал, maxlabt уже
  • нет я его вернул.
  • sega294 Вот тут ребята
  • спасибо за ответ, а есть ли
  • Ага - и тебя с тем же. Вот
  • спасибо maxlabt за инфу.
  • NiTRr0
  • хорошо спасибо.
  • но я не в москве живу а то
  • ок спасибо всем.
  • VladSko , спасибо большое!
  • Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
  • читал
