gms Не совсем так. При использовании
gms
В развитие вопроса про датчик - я правильно понимаю, что нет никакой разницы будет он на 100 Ом или на 1000 Ом?
Не совсем так. При использовании различных датчиков есть свои нюансы. Наибольшее применение нашли датчики с сопротивлением 100 Ом, но для применения того или другого нужно рассмотреть плюсы и минусы каждого датчика. Многие платиновые термопреобразователи сопротивления используют в своей конструкции платиновую проволоку (в основном 10 Ом и 100 Ом). Эти датчики довольно инерционные и относительно массивные. Все эти параметры приводятся в паспорте на датчик (см. фото 1 и 2)
В миниатюрных датчиках применяется платиновое напыление. Поэтому (при одинаковых габаритах) в 1000 Ом датчиках толщина напыления будет значительно тоньше (более нежные по отношению к 100 Ом). Подключение датчиков делают медной проволокой, т.е. измеряется сопротивление датчика + сопротивление проволоки. При нагревании медной проволоки ее сопротивление меняется, что вносит дополнительную погрешность в измерение температуры (посчитайте, на сколько будет врать датчик при нагреве медной проволоки на 50 гр. и сопротивлении датчика 100 Ом. Вы ужаснетесь). В 1000 Ом датчика эта погрешность будет меньше, за счет большего начального сопротивления. Чтобы исключить погрешность от сопротивления и нагревания подводящих проводов используется 3-х или 4-х проводное подключение. Посмотрите, есть ли такое подключение в ТРМ? При использовании 1000 Ом датчика повышаются наводки на входные цепи за счет высокоомного входа. Лечится (частично) использованием вытой пары в проводах подключения.
А каким способом Вы прикрепляли провода к датчику? Пайка из-за температур там не применима...
Где-то в этой ветке было фото крепления датчика ТЕРМОПРО-650 При таком креплении нужно обратить внимание на прижим пружинящего элемента к датчику (точка соприкосновения с датчиком должна быть минимальная, чтобы не отбирать тепло с датчика). Для подводящих проводов лучше всего применить провод МГТФ. Расшифровывается так: МЕДНЫЙ, ГИБКИЙ (это означает, что при одном и том же сечении проволоки, применено бОльшее количество проволочек меньшего диаметра) ТЕРМОСТОЙКИЙ, ФТОРОПЛАСТОВЫЙ.
Во времена СССР, для применения этого провода необходимо было составить обоснование, согласовать его в министерстве и, только после этого можно было оформлять поставки.
Сейчас на любом рынке этот провод продается любого сечения (ряд сечений: 0,035; 0,07; 0,12; 0,2 ... мм. кв. ) Для миниатюрных датчиков лучше всего подходит сечение 0,07 мм. кв. (на фото 3 светлый провод).
Крепление можно выполнить с помощью обжимных трубок (на фото 3), а сверху можно еще и пропаять.
Ух!:)
  • maxlabt, а какая у вас
  • хорошо, спасибо
  • гдеж такую раздобыть?)
  • много флюса
  • Krievs, спасибо за советы.
  • Хорошо, спасибо
  • На 1 и 2 шаге можно греть и
  • вполне
  • большое спасибо
  • maxlabt, все сделал почти
  • gms, на этом графике у меня
  • Как я уже писал на НБ1, у
  • У всех .
  • зачем и главное как вы это
  • gms Это одно и то
  • из картона лучше...
  • Sergeym21nesitco -
  • Nazaru Ага, низ у Вас
  • gms, Нет, спасибо погляжу.
  • а в чем проблема??!!
  • что-то тема заглохла?
  • vladimersv Да, но перед тем
  • вот это проще всего и всем
  • vladimersv Ну елки-палки! А
  • maxlabt Я вообще еще не
  • maxlabt Я исхожу из того,
  • sergei21 , вы все не верно
  • VladSko , я им писал, что
  • gms VladSko
  • gms Часть Ваших расчетов не
  • rzdpasha Дело в том, что
  • Nazaru На малом столе так.
  • Nazaru , а к чему у Вас
  • Сегодня себе верх соорудил:
  • Доделал управление
  • угу
  • GH14 Как бы поступил я в
  • igils , спасибо за ответ. А
  • Про гугл не знал , но все
  • Viktor1972 Отписал в ЛС.
  • 100%
  • sergei21 Что-то у Вас все с
  • наоборот чем длиннее тем
  • sed_alex Если Вы ее еще и
  • VladSko здесь у вас на на
  • А я о чем пишу? Именно о
  • на чём меришь ?
  • Re: POST-349023
  • Re: POST-349021
  • Пока писал, maxlabt уже
  • нет я его вернул.
  • sega294 Вот тут ребята
  • спасибо за ответ, а есть ли
  • Ага - и тебя с тем же. Вот
  • спасибо maxlabt за инфу.
  • NiTRr0
  • хорошо спасибо.
  • но я не в москве живу а то
  • ок спасибо всем.
  • VladSko , спасибо большое!
  • Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
  • читал
