1) Нижний нагреватель желательно делать не в одном корпусе с контроллером управления.
2) Как мне правильно сказали при конструировании - полированная нержавейка не лучший материал для отражателя - но она работает
3) Верхний нагреватель должен быть хорошо термоизолирован от корпуса в котором он установлен.
4) Никаких зажимов в верхнем нагревателе - только контактная сварка клемм - это то к чему пришел после 2х воспламенений верха (из за плохого контакта) .
А можно фото этих ужасов.
Какая ещё сварка в верхнем нагревателе? Там же спираль сплошняком должна быть! А подвод напруги... Качественное зажимное соединение спасает от всякого рода искрящих контактов. Если скручивать и надеяться на авось, то возможно так и будет периодически подгорать и воспламеняться изоляция подводящих проводов.
У меня внизу полированная нержавейка и тоже работает. Планирую заменить при переделке на полированный алюминий или на фольгу.
Про то что лучше не делать низ в одном корпусе с контроллером - справедливо, но не критично. Всегда можно плату подвесить на изолирующих втулках и проблема будет решена в корне.
