Добрый день. Вопрос к коллективному разуму.
Имеется 12 кварцевых трубок диаметром 10 мм, длиной 250мм. Планируется из них собрать НИ - 4 секции параллельно по 3 последовательно соединенных трубки. Общая мощность - 1800Вт. Т.е. 4 секции по 450Вт. Расчет спирали. I=450/220=2.04А – ток одной секции. По таблице в известном документе для температуры 400гр. выбираем диаметр нихрома равный 0,4мм.Правильно мыслю, или нет?
