По моему спец. заказу в этот размер уложили 600Вт мощности. Рабочее "окно" 60х62. Можно сказать, стал прародителем такой панельки.
rzdpasha, ну, тут вы опоздали. Я такие панели заказывал еще года 3-4 назад и именно определил и рекомендовал размер 78х62 мм. При таком размере излучающая площадь трубок, что правильнее чем площадь окна металлического корыта, выходит 56х56 мм. У меня в таком нагревателе стоит спираль 1 кВт.
CSO, размер низа (окна) выбирайте 305х250мм. Трубки (12 шт, 375 мм) ставьте поперек длинной стороны. Получится 11х25=275 мм между центрами трубок плюс по краям 2х15=30 мм. В итоге 305 мм. Трубки обрезайте так, чтобы прозрачная часть (между керамическими колпачками) получилась 250 мм. Спираль 600 Вт придется укоротить (все точно одинаково откалибруете) так, чтобы она входила в обрезанную трубку с минимальным растяжением. Из 12 трубок получится 3 секции (1 включена постоянно, 2 отключаемые) по 4 трубки. В секции трубки включены параллельно-последовательно, т.е. 2 последовательно соединенных трубки соединяем еще с такими же 2-мя параллельно. При таком соединении с учетом укорачивания спиралей примерная мощность секции будет 800 Вт. Точнее не скажу, так как не видел спиралей. Желательная максимальная температура в пределах 400-450 *С.
Верх заказывайте как я описал выше, мощность 600 Вт они должны сделать. Керамику для верха не берите, у неё малая удельная мощность и высокая инертность. Для низа керамика пойдет.
