Судя по цвету стекла RE-8500, в нем добавлены присадки для поглощения излучения в видимом и коротковолновом диапазоне ИК излучения, что будет способствовать дополнительному нагреванию стекла и повышению излучения в средневолновом ИК диапазоне. Если здесь используется кварцевое стекло, то стол будет ОЧЕНЬ ДОСТОЙНЫМ! Единственно, что смущает, это низкая цена (342грн). Почему-то ЦЕНЫ на пластины из кварцевого стекла при НЕБОЛЬШИХ размерах значительно выше, чем у трубок. maxlabt
по возможности отпиши время нагрева на одной плате при средней (например 50%) мощи без стекла и со стеклом до 150 *С например. И обязательно не забудь полностью охладить низ и плату перед следующим измерением, т.е. оба теста стартуют из одинакового состояния.
Естественно, время нагревания со стеклом будет больше, т.к. мы вносим дополнительный инерционный элемент. Чтобы сравнить два способа, нужно избавиться от "посредников" (кварцевых трубок со спиралью внутри). Нагревание стекла осуществлять нагревателем, изготовленным из шины (нихром или фехраль), а не из проволоки. Нагреватель установить непосредственно на стекле снизу. Только после этого можно сравнивать эффективность двух столов. Все IMHO. Думаю, что получим ОТЛИЧНЫЙ плоский излучатель.
maxlabt
