BESHTO , спасибо за высокую оценку моего
BESHTO, спасибо за высокую оценку моего творчества.
Вот бы и мне собрать низ , с таким высоким КПД.
Это можно сделать проще. Купить необходимое количество нагревателей "Санал" и установить их вплотную керамика к керамике (зазор между трубками будет 3…4мм), как на фото Morelock, но по всему полю. Правда придется рассчитать и изготовить новые спирали (по методике, которую излагал выше), но зато, не нужно пилить и клеить керамику. Навскидку мощность одной трубки будет 120…140Вт, а проволока диаметром примерно 0,12…0,14мм. Дальше все, как и в моем излучателе.
sergei21
как считаешь можно ли в твоём варианте устанавливать плату на стоиках стоящих на трубках с захватом 3 трубок одной стойкой ?
Зачем на 3-х? Если стол с трубками получился ровный, то диаметр стойки немного больше диаметра трубки всегда обеспечит установку на 1 или 2 трубках (ведь стойки в плате не болтаются?). Теплопроводность фторопласта практически нулевая, поэтому ничто плату не "поджарит".
вот и присмотрел трубку 6 мм стенка 1 мм.
При 6-и мм трубке, Вам, быстрее всего придется устанавливать спирали через одну трубку. Т.к. при расчете спирали получите очень тонкую проволоку для спирали.
  • maxlabt, а какая у вас
  • хорошо, спасибо
  • гдеж такую раздобыть?)
  • много флюса
  • Krievs, спасибо за советы.
  • Хорошо, спасибо
  • На 1 и 2 шаге можно греть и
  • вполне
  • большое спасибо
  • maxlabt, все сделал почти
  • gms, на этом графике у меня
  • Как я уже писал на НБ1, у
  • У всех .
  • зачем и главное как вы это
  • gms Это одно и то
  • из картона лучше...
  • Sergeym21nesitco -
  • Nazaru Ага, низ у Вас
  • gms, Нет, спасибо погляжу.
  • а в чем проблема??!!
  • что-то тема заглохла?
  • vladimersv Да, но перед тем
  • вот это проще всего и всем
  • vladimersv Ну елки-палки! А
  • maxlabt Я вообще еще не
  • maxlabt Я исхожу из того,
  • sergei21 , вы все не верно
  • VladSko , я им писал, что
  • gms VladSko
  • gms Часть Ваших расчетов не
  • rzdpasha Дело в том, что
  • Nazaru На малом столе так.
  • Nazaru , а к чему у Вас
  • Сегодня себе верх соорудил:
  • Доделал управление
  • угу
  • GH14 Как бы поступил я в
  • igils , спасибо за ответ. А
  • Про гугл не знал , но все
  • Viktor1972 Отписал в ЛС.
  • 100%
  • sergei21 Что-то у Вас все с
  • наоборот чем длиннее тем
  • sed_alex Если Вы ее еще и
  • VladSko здесь у вас на на
  • А я о чем пишу? Именно о
  • на чём меришь ?
  • Re: POST-349023
  • Re: POST-349021
  • Пока писал, maxlabt уже
  • нет я его вернул.
  • sega294 Вот тут ребята
  • спасибо за ответ, а есть ли
  • Ага - и тебя с тем же. Вот
  • спасибо maxlabt за инфу.
  • NiTRr0
  • хорошо спасибо.
  • но я не в москве живу а то
  • ок спасибо всем.
  • VladSko , спасибо большое!
  • Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
  • читал
