К слову, никто не задумывался о более дружелюбном к питающей сети регуляторе температуры?
После неудачного эксперимента с регулировкой пропуском полупериодов самодельным регулятором (в результате чего при мощности галогеновой печки порядка 30% в помещении начинали мерцать ЛДС с электронным балластом, а электроника управления висла от наводок) задумался о адаптации девайса к реалиям питания от сети с большим сопротивлением питающей линии. Пока из идей - регулируемый импульсный стабилизатор тока на базе UC3843 + ключа + колечка из порошкового железа... На 1 кВт, думаю, вполне вменяемых габаритов выйдет вундервафля (APFC в конце концов на сопоставимую мощность не шибко монструозен).
