Уважаемый maxlabt, подскажите пожалуйста как Вам удалось увидеть ТРМ-151 в программе Owen Process Manager v.2.04a?
У меня и конфигуратор и EasyGo видят ТРМ-151, а вот с OPM ну никак не получается заставить общаться. Закралась мысль уж не в адаптере-ли (RS-485->USB) моем дело - у меня он не ОВЕНовский, а просто универсальный. Может в этом дело? Просто как-то странно - все программы нормально общаются с прибором, а именно OPM - ни в какую!
И еще больной вопрос: в моем понимании в режиме ON-OFF нагреватель находится в двух электрических состояниях:
1 - на нагреватель подается 220 В.
2 - на нагреватель подается 0 В.
Тогда как в режиме ПИД, в моем понимании, нагреватель работает в неких промежуточных состояниях, т.е. в зависимости от заданной уставки и фактической температуры, на нагревателе плавно меняется напряжение в диапазоне от 220 В до 0 В, соответственно и ток тоже меняется - в начале нагрева он максимален, но в процессе работы по мере выхода на уставку ток должен снижаться.
Еще раз подчеркну, что это я так себе представлял до покупки ТРМ. Фактически-же, что в режиме ON-OFF, что в режиме ПИД-регулятора, я вижу те же дискретные состояния - или 220 В или 0 В. Просто время в течение которого нагреватель включен на полную варьируется. Когда я попробовал ограничить мощность и задал значение в процентах, то был также не мало удивлен тем, что вместо ожидаемых мной значений на токовых клещах, я увидел снова чередующиеся максимальные значения и полное отсутствие тока. Просто длительность импульса 220 В стала короче.
Как то по другому я себе представлял ШИМ... В этой связи основной вопрос - ТРМ-151 умеет ограничивать подаваемое на нагреватель напряжение? Или только вкл-выкл и ни как иначе?
