В общем практически закончил переделывать на кварц. Фото сделал до выхода всех нагревателей на режим, поэтому кое где более тёмное.
Осталось только понять как я буду крепить платы: то ли на стойках их ставить, а для этого нужна сетка "вязанная" или как-то чтобы не пучило, то ли надо крепление придумывать.
Теоретически можно алюминиевый лист примудрить, но думается нужно будет с зонированием разгребать ньюансы, а у меня две зоны нагрева: 8 излучателей и 4. Плюс к этому объединяются в одну большую на 12шт. Да и инерция будет громадная.
Купил вчера сетку для гриля - но хоть она практически по размерам - шота смущает.
Вообще планировал платы ставить на стойки, которые сделал из алюминиевых заклёпок: перевернул штифт, нарезал резьбу и планирую крепить с помошью стоек м3.
P.S. Всякое галогеновое - это зло. Не делайте на галогенках. сразу делайте на кварцевых трубках или керамике. Всё равно потом поймёте что нужно переделывать. Не повторяйте мою ошибку.
![](http://i57.fastpic.ru/thumb/2013/0918/3f/30e16d5526c6f6a5c7017ab442f3963f.jpeg)
P.S. Всякое галогеновое - это зло. Не делайте на галогенках. сразу делайте на кварцевых трубках или керамике. Всё равно потом поймёте что нужно переделывать. Не повторяйте мою ошибку.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
