А какой датчик вы используете сверху? Покажите отдельно отплаты, или так чтоб кончик в фокус попал.
Если я правильно понял, это у вас китайский термопарный 1мм щуп такой, 100мм длиной?
В таком случае вы неверно располагаете датчик на плате, он будет безбожно врать (30-40 гралдусов - не предел). Поглядите на пару страниц назад, я выкладывал фотографии, как должно быть.
З.Ы. У вас снизу хороший правильный датчик ПТ100, а сверху- термопара. Чем обусловнен такой странный выбор? Почему оба ПТ100 не поставили?
