Теоретически все верно. А практически мне хватило входного фильтра и стального корпуса.
Не знаю, кому адресован Ваш пост. Если NiTr0, то теоретически не все верно. Если мне, то отвечу так:
1) – Никто не подвергал сомнению эффективности помехоподавления Вашей системы, особенно в ВЧ области.
2) – Если хватило этих мер защиты, то это говорит о том, что у Вас неплохая сеть.
3) – Ваша система управления довольно помехоустойчивая.
Для себя проблему с помехами я решил так:
Силовая часть (ВИ + НИ), подключена точно так, как у Вас, но только дроссель намотан на 1-м сердечнике ТДКС от 100Гц телевизора. Весь фильтр "рассчитан от фонаря". Система симисторная с "вертикальным фазо-импульсным управлением" Здесь и Здесь. Этот вид управления дает самое большое количество ВЧ помех, по сравнению с другими методами управления. В моей схеме управления используются компараторы с малыми напряжениями переключения. Поэтому данной защиты было не достаточно (а может, и не оптимально рассчитан фильтр). Пришлось по сети блока управления дополнительно установить сетевой фильтр от телевизора и…"бабушка пошептала". Все работает нормально.
Yu-ri
