sergei21 А конкретно, какой на
sergei21
методом проб и ошибок .
тестовые прогоны и анализ .
потом думаем что не так .
А конкретно, какой на Ваш взгляд должен быть 1-й шаг, затем 2-й и т.д., чтобы минимизировать количество этих самых "проб и ошибок", при запуске новой станции?
коммутация 3 Kw низа мешает верху 150 ватт даёт скачки напряжения в верхнем нагревателе до 15 вольт.
причем в сети меняться на около 7 вольт.
У Вас слишком большое внутристанционное падение напряжения (15 – 7 = 8В!!!). Это может быть из-за разводки силовых цепей тонким проводом, или есть общий участок тонкого провода для "силы" верхнего и нижнего нагревателей.
1) – Можно попробовать использовать 4-х жильный сетевой кабель (с параллельным соединением непосредственно в вилке питания) и питать отдельно силу верха и низа.
2) – Установить раздельные LC фильтры на силу верха и низа (это исключит взаимовлияние импульсных помех).
maxlabt
Но в любом случае, оператору нужно проделать на своей станции ряд опытных замеров, что не каждый захочет или не сможет.
Вы мой пост немного не так поняли. Практики и теоретических знаний у меня достаточно, чтобы за 2 – 3 замера в каждой зоне профиля построить любой термопрофиль. И опыт настройки ПИД регуляторов имею (в свое время работал в пуско-наладке промышленного оборудования).
Обменяться мнениями предложил для того, чтобы те, кто самостоятельно изготовил станцию, сумели без "танцев с бубном" построить профили.
" не каждый захочет" – а готовый, чтобы хорошо подошел ему, он нигде не найдет.
" или не сможет" – для этого и предложил, чтобы смог. :)
  • maxlabt, а какая у вас
  • хорошо, спасибо
  • гдеж такую раздобыть?)
  • много флюса
  • Krievs, спасибо за советы.
  • Хорошо, спасибо
  • На 1 и 2 шаге можно греть и
  • вполне
  • большое спасибо
  • maxlabt, все сделал почти
  • gms, на этом графике у меня
  • Как я уже писал на НБ1, у
  • У всех .
  • зачем и главное как вы это
  • gms Это одно и то
  • из картона лучше...
  • Sergeym21nesitco -
  • Nazaru Ага, низ у Вас
  • gms, Нет, спасибо погляжу.
  • а в чем проблема??!!
  • что-то тема заглохла?
  • vladimersv Да, но перед тем
  • вот это проще всего и всем
  • vladimersv Ну елки-палки! А
  • maxlabt Я вообще еще не
  • maxlabt Я исхожу из того,
  • sergei21 , вы все не верно
  • VladSko , я им писал, что
  • gms VladSko
  • gms Часть Ваших расчетов не
  • rzdpasha Дело в том, что
  • Nazaru На малом столе так.
  • Nazaru , а к чему у Вас
  • Сегодня себе верх соорудил:
  • Доделал управление
  • угу
  • GH14 Как бы поступил я в
  • igils , спасибо за ответ. А
  • Про гугл не знал , но все
  • Viktor1972 Отписал в ЛС.
  • 100%
  • sergei21 Что-то у Вас все с
  • наоборот чем длиннее тем
  • sed_alex Если Вы ее еще и
  • VladSko здесь у вас на на
  • А я о чем пишу? Именно о
  • на чём меришь ?
  • Re: POST-349023
  • Re: POST-349021
  • Пока писал, maxlabt уже
  • нет я его вернул.
  • sega294 Вот тут ребята
  • спасибо за ответ, а есть ли
  • Ага - и тебя с тем же. Вот
  • спасибо maxlabt за инфу.
  • NiTRr0
  • хорошо спасибо.
  • но я не в москве живу а то
  • ок спасибо всем.
  • VladSko , спасибо большое!
  • Nhlm0 Создаваемый ЭТОТ
  • читал
