avdivo, мощность НИ у меня 2,5 кВт, но состоит из 5-ти сегментов 62х270 мм по 500 Вт каждый. Учитывая тот размер платы, на котором я отрабатывал профиль, мне было достаточно включить 3 сегмента.
Расстояние от трубок до платы 3,5 см и меньше мне его не сделать - ограничение держателя платы.
При 75% кривая вначале будет пологой и затянутой, а во второй трети скорость нагрева превысит 42 градуса в минуту. По этому мне и приходится так изощряться.
А какой мощности у Вас НИ и какое расстояние от трубок до платы?
