gms, отлично. Теперь прогоните такой профиль, но датчик низа установите сверху платы в стороне от зоны излучения ВИ. Старайтесь датчик низа ставить ближе к центру (там самая высокая температура), но подальше от ВИ. Не ставьте его, как и датчик ВИ, вблизи массивных элементов (дросселей, экранов, радиаторов). Оба датчика в капельки термопасты. Чуть поправим профиль.
1-й шаг низ по мощности, 80%,
1-й шаг верх по мощности, 0%, условие перехода на следующий шаг - по достижению на датчике верха 90*С.
2-ой шаг низ по мощности, 32%
2-ой шаг верх по мощности, 100%, условие перехода на следующий шаг - по времени (5 секунд)
3-й шаг низ по мощности, 32%
3-й шаг верх ПИДом со скоростью 42 град. в мин., условие перехода на следующий шаг - достижение 165*С
4-й шаг низ по мощности, 32%
4-й шаг верх ПИДом со скоростью 15 град. в мин., условие перехода на следующий шаг - достижение 175*С
5-й шаг низ по мощности, 32%
5-й шаг ПИДом, град со скоростью 30 град. в мин., условие перехода на следующий шаг - достижение 190*С
6-ой шаг низ по мощности, 32%
6-ой шаг ПИДом держит 190 град., условие перехода на следующий шаг - по времени (15 секунд)
Кстати, теперь вы видите, как разнятся кривые температуры при управлении по мощности и при ПИД регулировании. Первая ровная и гладкая, вторая вся изрезанная и кривая. Кстати, было бы полезно снимать не только показания температуры, а и вых мощности в каждом канале. ТРМ151 такое умеет. Будет очень полезно и познавательно. Сделаете?
И еще. Этот датчик верха поставьте на низ. А для верха сделайте (загните) другой. Загинайте кончик длиной 5-7 мм.
