У Вас слишком большое внутристанционное падение напряжения (15 – 7 = 8В!!!). Это может быть из-за разводки силовых цепей тонким проводом, или есть общий участок тонкого провода для "силы" верхнего и нижнего нагревателей.
это падение в сети напряжения на 7V вызывает боле позднее открывание симистора.
и получается 15V .
А конкретно, какой на Ваш взгляд должен быть 1-й шаг, затем 2-й и т.д., чтобы минимизировать количество этих самых "проб и ошибок", при запуске новой станции?
я делал так кидаю подопытного и смотрю скорость нагрева укладываемся или нет.
те сначала я подгоняю необходимую мощность нагревателем но с запасом .
спасает от не предвиденных ситуаций.
потом уже подкидываю пид он следит только за температурой.
так как у меня регулировка по мощности то на скорость нагрева я не сильно обращаю внимания .
но укладываюсь в 0,4-0,5 гр в сек.
выставил 1 раз и все за 4-5 мин плата разогреваться до 160-180 гр.
это все для низа .
верх отдельная история.
температура верха самих нагревателей не больше 450гр .
по идеи для верха нужно 2 пида .
и управлять скоростью нагрева нагревателей с учётом нагрева платы .
скоро буду пробовать.
1 нагреватель из нихромовой ленты , питающее напряжение 50в постояннка и стабилизированное , выбега температуры нет.
2 кварц с намоткои спирали с наружи а не в нутри , какой будет эффект еще не проверял.
3 облегчённая керамика самодельная.
расстояние до верха планируется 3-4 см.
сначала проверка равномерности на бумаге по потемнению.
потом задача скорости нагрева .
проверка не выходим ли за максимальную температуру 450гр .
выбор расстояния от нагревателей до платы тоже зависит от типа нагревателей и выбранной рабочей температуры .
у меня на алюминиевом низе до платы 16 мм.
уже делал 3 станции и готовиться 4 .
1 галогенки
2 отрытая спираль
3 алюминиевый стол + верх кварц
самые лучшие показатели были у открытой спирали но сквозняки мешали и не безопасно .
в планах низ стеклокерамика + верх ? несколько вариантов
sergei21 , вы все не верно поняли. Вы работаете не по профилю мощности, а вашим процессом управляет ПИД регулятор
у меня пид только ограничивает максимальную температуру.
и на скорость нагрева не влияет .
пид управляет только в самом конце прим гр 8 до конечнои точки .
и получается 15V .
это все для низа .
1 галогенки
2 отрытая спираль
