Krievs, я уже где-то обсуждал плюсы и минусы трехзонки. У самого была такая идея. Как верно указал igils, чтобы правильно разогреть и установить плату с чипом с краю, например мать АТХ с южником практически в углу платы, нужно иметь размер рабочего окна практически в 1,5 раза большим по длине и ширине, чем стандартный размер 24х30 см. Потребуется размер примерно 35х45см с небольшим смещением третьей зоны в сторону от центра. Если этого не сделать, то в таких случаях по сути пол платы вылезет за пределы нижнего нагревателя. Также можно сделать третью зону перемещаемой, но тогда нижний нагреватель приобретает чересчур сложную конструкцию. Третья зона позволяет уровнять тепловые потоки сверху и снизу места пайки, что безусловно хорошо... но не критично. А вот реализация очень сложна или при простой реализации станция будет очень громоздкой. В конце концом, добившись отличных результатов на двухзонке, я оставил эту идею.
