Показанное Вами фото это не ТЭНы (вложение), это лампы и имеют звездчатую навивку спирали. Это улучшает тепловой контакт между спиралью и стеклом (больше нагревая стекло и повышая его излучение). Кроме того, эти лампы работают на более низких температурах (1450…1500 гр. С), по сравнению с обычной спиралью галогенных ламп (около 2800 гр. С). Этой температуры, все равно, много для плат, а ее снижение ведет к уменьшению интенсивности ИК излучения.
Всё верно, но дело в том, что при расстоянии 3-4см до платы теплового потока хватает.
Трудоёмкость переделки на ТЭНы меня сейчас останавливает от внедрения более правильного нижнего нагрева.
Кстати с учётом секционирования и последовательного включения ламп, температура нити накала, по пирометру, не превышает 650-680*С, в настоящем варианте. Просто потока, исходящего от тонкой нитки лампы, немного не хватает для быстрого нагрева, поэтому получается шота в районе 4-4,5 минут до выхода на режим 160-170*С. Но зато потом пестня.
А если учесть, что ПИД очень продуманно написан, то собсна меня в принципе всё устраивает. Единственное что хочу сделать - секционировать лампы 3х4шт вместо 2х6шт. Допустим для видеокарты несколько не хватает ширины 6ти ламп, тут бы в самый раз 8шт, для лучшей равномерности.
