Пропуск периодов - плох тем что потребление тока будет больше чем при обычном ШИМ. И чем выше макс. рабочая температура спирали и ниже инертность - тем больше отличие из-за существенно меняющегося при нагреве сопротивления (ну т.е. для галогенок вообще ужас, для керамики - скорее вего пофиг).
Если сильно хочется уменьшить нагрузку на сеть - можно реализовать step-down на UC3842 к примеру (в цепь стока включается нагрузка, шунтированная емкостью, и дроссель, параллельно им - включенный в обратном направлении диод, остальное - по типовой схеме, ну кроме ООС по току - надо будет еще 1 ОУ ставить скорее всего).
