А что означают цифры со слешем в пунктах 1, 2, 3?
Вот Ваши 140/205 для свинца и 160/235 для бессвинца мне почти понятны - конечная температура снизу платы / около чипа, правильно?
Потому как даже по п 3, если 170 - это температура у чипа - свинец не снимешь, и тем более - не поставишь, если термодатчик не врет.
И с моей точки зрения, если Ваша температура платы в 160 градусов замерена с низу платы под чипом - это маловато. С верху, без учета верхнего нагревателя, будет на 10 - 30 градусов ниже. Получится очень большая разность температур. Для безсвинца мне больше нравятся цифры в 180 - 200 градусов около чипа за счет только низа.
