Прошу прощения за неполный вопрос, имел ввиду именно сами нагревательные лампы (галогенки), не хотелось бы чтобы их мерцание било по глазам. Насколько я понял, при управлении через твердотельные реле помехи в сети должны быть не слишком велики, а если и будут, то будем бороться с проблемами по мере их поступления.
У меня не моргает, а есть люди у которых моргает. Как будет у вас - проверяйте.
А у вас на галогенках и реле? Если возможно найти настройки при которых не будет моргать - найдем
